Easyglider-école
Easyglider-école
Hier, nous avons reçu en dotation de la fédé un easy-glider pour notre école :
Le montage a commencé aussitôt, avec les préparations habituelles :
Démontage des servos d'ailerons pour décaler les palonniers et mettre la commande au trou le plus éloigné :
Pose d'un adhésif d'électricien sur tous les bords d'attaque :
Ebavurage des bords de fuite et ponçage des picots de démoulage :
Il a aussi fallu poncer la clé d'aile et l'encastrement aile/fuso pour rendre l'ajustement "glissant".
J'ai aussi changé les prises MPX pour des XT60 afin d'assurer la compatibilité avec les AQ que nous avons déjà.
Et le voilà prêt pour le premier vol :
Re: Easyglider-école
Cette fin d'après-midi, j'ai procédé aux premiers vols et aux réglages :
(pas facile le selfie avec un planeur à bout de bras !)
Comme après consultation du C.A., on s'oriente vers l'achat d'une radio avec les programmes planeur "qui vont bien", j'ai finalement utilisé ma T16 avec le Rx de l'Ipanema n°2.
Avec les A.F. sur le manche des gaz, j'ai pu mettre un max de débattement et c'est très efficace et très confortable. Le centrage réglé en vol est à 12 mm derrière celui "d'usine". Seul l'accu fourni permet de l'obtenir. Les TGY que nous avons sont trop épais pour être assez reculés. Il faudra plomber l'arrière si on veut les utiliser. Une petite compensation du moteur a été nécessaire pour obtenir une pente de montée constante sans action à la profondeur.
Avec 6' minutes moteur, j'ai volé 35', et avec tous les tests de centrage, d'A.F., de voltige, ...
Un rapace m'a un peu aidé en me signalant une belle pompe qui m'a satellisé
Cool un Easyglider-école pour l'instant moi suis toujours manche des gaz va falloir que je prenne des leçons avec les A.F sur manche des gaz pas l'habitude moi et le moteur sur un inter ..
En attendant que achète un récepteur spektrum et que je passe le tous sur la DX8 .
marcus79- Messages : 1177
Jusqu'à présent, je pensais que sur un EasyGlider, ça n'était pas la peine de s'embêter à changer ses habitudes, mais finalement, c'est quand même beaucoup mieux. Bien sûr, la finesse très moyenne de l'EasyGlider fait qu'il n'a pas besoin d'A.F. très efficaces pour atterrir avec précision. Et bien oui, mais avec des A.F. efficaces et qu'on peut doser finement, c'est encore mieux !
Après différents essais pour obtenir un couple d'émetteurs maître-élève donnant les mêmes commandes à l'élève et au moniteur (et en particulier les AF croco sur le manche des gaz), le club a fait l'acquisition d'un émetteur FrSky Taranis Q X7 et d'un recepteur à vario intégré. C'était la solution la moins chère car on pouvait utiliser pour l'élève un émetteur basique, comme la Dx5e donnée au club par Noël :
Ce matin, on a fait les réglages et les tests, avec 2 "élèves" cobayes. Le système est opérationnel
Cet emetteur Q X7 apporte beaucoup de confort et de sécurité par rapport aux Futaba que nous utilisons en avion, grâce aux annonces vocales.
Il y a encore une annonce indésirable à reporogrammer, et surtout, les indications sonores du vario à activer, mais je sèche. J'en appelle aux spécialistes de l'OpenTx...
Ce matin, finalisation du programme. Ca y est, toutes les annonces sont ok, et le variomètre fait les "bip-bip" qui vont bien.
Et puis Cyrille a passé, et brillamment obtenu, sa qualif' moniteur sur Easyglider !
» Nouvel Ipanema-école
» Moniteurs Ecole de pilotage
» le Coyote, futur avion-école
» Joker, nouvel avion-école
» Pique nique saint maixent l ecole le 22 août
Aujourd'hui à 0:17 par Michel SOLÉ
Hier à 21:30 par jcboubou
Hier à 21:17 par Michel SOLÉ
Hier à 17:14 par Admin
Hier à 12:08 par marcus79
