le Schtroumpf pédaleur 2
C'est reparti voici le Schtroumpf pédaleur en indoor .
Les pièces imprimer du pédalier .
Bon voilà fini je pèse 34 grammes mais le système de pédalage et à revoir sa ne fonctionne pas , il va falloir que je mette des balles de golf je pense ..
On continue pour ce qui est des dimensions s'est prit au hasard ..
Voilà fini sa tourne mieux avec les balles de ping-pong ...
et voilà prêt à partir ..
pour un poids de 224 grammes
lipo 2S 450 mAh
lipo 2S 450 mAh
marcus79- Messages : 1172
Re: le Schtroumpf pédaleur 2
Fait gaffe au poids, là, c'est encore plus important. Mais c'est une bonne idée !
j'espère atteindre en dessous des 250 grammes sinon fait des trous trous partout dans le dépron et passe un film alimentaire dessus .. A voir ..
Non, les trous partout, ça fragilise et on gagne vraiment pas grand chose car tu élimines un matériau leger que tu remplace par un film à peine moins lourd. Il faut gagner sur les éléments lourds : l’équipement, bien sûr (radio, moteur, AQ) mais aussi sur la mécanique : limite au max les pièces en PLA, tous axes doivent être en carbone, et les paliers en alu s'il en faut, les rondelles et bagues d'arrêts en bristol ou dépron collé.
Et dernier point : la peinture. Comme tu as beaucoup de surface, la peinture en pot est à proscrire, sauf la gouache qu'on peut beaucoup diluer. Utilise de la Pébéo en bombe, voir sujet Tigercat.
mon schtroumpf sur la balance pèse fini avec la peinture à maquette humbrol 33 grammes les pièces sont en PLA et visseries 2x20 avec écrou .
Ok, donc à voir
Aprés essai de son premier vol par MICHEL me revoilà prêt pour un second vol avec un poids de 177.7 grammes au lieux de 226.5 grammes.
La planche n'est plus en Dépron mais en EPP plus léger.
Les commandes des gouvernes ont été remplacé par du fil.
Allégé légèrement le Schtroumpf de 5.5 grammes ..
A voir aprés ...
Et l'EPP est aussi rigide que le Depron ...?? Ca plie pas au milieu ?
Surprenant, car l'EPP est plus lourd que le polystyrène. Quelle épaisseur ton EPP ?
Mais c'est le résultat qui compte. 20 % de poids en moins, ça devrait se sentir en vol.
la planche en dépron pèse 35.9 grammes et en EPP sa pèse 29.5 grammes tous les deux en 6 mm mais plus souple ..
Ok, hé bien ça tord le cou à une de mes idées reçues
Dans une version ultérieure (peut-être pour la sorcière), tu pourrais donner une forme de "S" à la plaque porteuse en mettant en forme le tasseau rigidificateur. Ça aurait 2 avantages : meilleure aérodynamique et rigidification de la plaque dans le sens de l'envergure.
Hier à 22:46 par Yves B
Hier à 18:58 par Admin
Hier à 9:26 par beauchamp
05.05.24 19:37 par Michel SOLÉ
