L'escadrille infernale
Page 5 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: L'escadrille infernale
marcus79- Messages : 1172
Admin, RICHET Jean Paul, Michel SOLÉ, TROUBAT christian, jcboubou, jean claude bourdin et ulm7944 aiment ce message
jcboubou- Messages : 877
Au bout de 3 essais, il n'a toujours pas décollé, Michel me disait de le lancer à la main, mais avec un risque de le voir partir vers le bas, donc arrêt complet, de l'essai.
De ce fait, j'ai décidé d'agrandir le train atterrissage, de descendre le moteur et de le fixer sur la poutre.
1 er essai
2 ème essai
3 ème essai
RICHET Jean Paul, Michel SOLÉ, jcboubou, jean claude bourdin et Laidin aiment ce message
Mercredi soir, j'ai oublié de poster mes vidéos. On va remédier de suite à la chose.
Tout d'abord, les essais infructueux de l'avion de la patrouille infernale de Marc ...
en ce qui concerne Dominique, ça s'est plutôt bien passé
Alors A+ et avec mes excuses pour le retard.
RICHET Jean Paul, marcus79, jean claude bourdin, ulm7944 et Dominique aiment ce message
RICHET Jean Paul, Michel SOLÉ, jcboubou, jean claude bourdin et Dominique aiment ce message
5èmes essai
6èmes essai et fin.
Il y a du progrès : il a décollé et volé pendant 2 secondes. Je pense maintenant que le CG est trop arrière. En l'avançant et en diminuant les débattements de la dérive, il y a encore un espoir de le faire voler correctement.
Recolle les morceaux, et il faut persévérer !
CYRIL- Messages : 236
Depuis longtemps, mon choix s'était fixé sur "Looping" :
La configuration générale de l'avion laisse penser qu'il volera correctement. Mais la difficulté va être de trouver comment commander la profondeur et la direction, avec cette poutre arrière quelque peu "chahutée".
Après d'intenses cogitations, je pense que je pourrais reprendre le principe de la variation d'incidence des Lidl pour le tangage et le roulis et il ne resterait plus que le lacet à contrôler par les empennages. Pour cela, je pense pouvoir réaliser un empennage monobloc, articulé sur un axe vertical, et dont l'orientation serait commandé par une manivelle et une barre de torsion oblique passant dans la poutre. A voir …
Par ailleurs, je voudrais "maquettiser" au mieux le modèle, en reproduisant le moteur. Pour cela, il faut réaliser des faux cylindres et les pipes d'échappement. Pour les cylindres, Marc vient de faire un essai d'impression 3D :
Cela pourrait d'ailleurs bénéficier aux autre modèles déjà réalisés. Avec 5 cylindres par moteurs et 4 avions, ça fait 20 cylindres à imprimer
Mais une solution existe : c'est l'aile Horten. Ces ailes avec une répartition de portance en cloche grâce à un fort vrillage négatif ont la particularité de générer lors du contrôle en roulis non pas du lacet inverse, mais du lacet "dans le bon sens". Elles peuvent donc se passer de dérive. C'est par exemple la formule aérodynamique du bombardier furtif B2 :
Mais, bon, pas sûr que ça marche en indoor, et qui plus est avec la variation d'incidence, il faudrait expérimenter.
Mais, d'abord il faut trouver comment construire cette aile avec son vrillage négatif de manière fiable et durable. Une simple plaque de dépron qui se tortille toute seule ne sera pas possible.
RICHET Jean Paul, Laidin et ulm7944 aiment ce message
RICHET Jean Paul, jcboubou, marcus79, Laidin, ulm7944 et Dominique aiment ce message
RICHET Jean Paul, jcboubou et Dominique aiment ce message
RICHET Jean Paul, jcboubou, marcus79, Laidin, ulm7944 et Yves B aiment ce message
RICHET Jean Paul et Laidin aiment ce message
Aujourd'hui à 10:49 par Michel SOLÉ
Hier à 18:58 par Admin
Hier à 9:26 par beauchamp
05.05.24 19:37 par Michel SOLÉ
