serre-joint modulable
AMCN - AERO MODEL CLUB NIORTAIS :: PUBLIC :: Impression 3D - Imprimantes, CAO, logiciels etc.... :: Pièces imprimées
L'impression du "Hand screw Clamp" m'a donné l'idée d'adapter ce serre-joint, pour mes besoins, présents ou à venir.
C'est pour ça que j'ai décidé de redessiner les pièces.
Mon cahier des charges était:
-assez gros
-simple à monter, voire démontable
-avec une longueur permettant d'aller pincer des pièces assez loin, par exemple dans un fuselage arrondi.
Après un premier essai raté (trop étroit, filetage trop petit, température pas optimale, remplissage insuffisant), j'ai modifié plein de choses aussi bien dans les esquisses que dans Cura,et je suis arrivé à ça:
Le bras est démontable, et peut être interchangé. Chaque partie démontable mesure environ 20cm. L'ensemble mesure donc plus de 30cm.
Après plusieurs heures d'impression, le résultat est très satisfaisant, comme on a pu le voir ce matin:
Le point intéressant de cette pièce est que les parties mobiles sont imprimées directement en place dans le corps principal.
-assez gros
Re: serre-joint modulable
Super boulot !
On dirait une pince gynécologique !
Comme je trouve ta conception super
Je l imprime
Je l imprime
Benoit a écrit:je pense que j ai compris
il ne m a pas généré assez de support, 1 support peu large juste au milieu qui se décolle...
je vais en ajouter sur toute la largeur de la visse pour voir
et mettre le support en 0.3 et la visse en elle meme en 0.2
Ne mets pas toi meme le support normalement tu coches la case et il le gere correctement pour toi sauf cas particulier et de prefere la vis imprime la en hauteur
j avais coché la case.
en fait il a généré du support que sur la pointe de la visse qui touche le lit et pas sur tout le reste et sur une largeur de 5mm
la visse fait 12mm de large
A ce qui a été ajouté en automatique j en ai rajouté d autre
j avais vu dans un poste qu il ne fallait pas imprimer en 'hauteur' ?
Pour moi, très peu de support généré par Cura, et impression sans souci....
Lol....
Pour une fois que Cura fait mieux le job que Simplify3D....
Benoit a écrit:?? j ai pas cura ??
Cura c'est gratuit google it ^^
D'ailleurs cura est tres puissant, juste c'est une usine à gaz, simplify3D porte bien son nom il simplifie l'impression mais cura est super puissant, slic3r aussi est pas mal aussi
T as donc une super machine
Ça brille comme du métal
Fusion a tout fait automatiquement.
Et visse ça n'existe pas. C'est vis. Même si c'est féminin ....
C est étonnant car chaque impr a sa tolérance de jeu
D où l obligation que ce soit bien réglé
Achète un Mac.... c'est Fusion Mac, c'est pour ça que c'est bien .
Moi je vais chercher un PC pour Simplify 3D ....
Admin a écrit:Fusion a tout fait automatiquement.
Moi je dis, c'est du vice... ok, je sors.
Aujourd'hui à 12:19 par CYRIL
Mar 7 Mai - 21:30 par jcboubou
Mar 7 Mai - 17:14 par Admin
Mar 7 Mai - 12:08 par marcus79
