Anet A8 - Problèmes
Anet A8 - Problèmes
Bon ben c'est déjà fini, je n'arrive plus à imprimer.
Après avoir retrouvé le fil sorti de l'extruder, je n'arrive plus à le rentrer et il n'y a pas de PLA qui sort...
Je suppose donc que soit la buse est bouchée, soit il y a un bout cassé quelque part.
Je vouais donc démonter la buse, mais impossible car je n'arrive pas à dévisser la vis HTC du carré d'aluminium (j'ai l'impression qu'il y a du PLA fondu dedans !!??)....
Ca me gave ....
Ca me gave ....
Re: Anet A8 - Problèmes
Première buse bouchée ça se fête ! Tout débutant doit passer par la, au début je bouchais souvent depuis j'ai le coup de main
C'est quand tu as raté ton impression, la roue a tourné dans le vide en essayant de pousser le filament qui lui était bloqué dedans, avec la chaleur et le fait que le filament est resté dedans pendant le reste de l'impression il a gonflé
une solution : tu chauffes ta buse a 250 degrés via l'ecran de controle, une fois chaude, tu remets du filament dans l'extrudeur en poussant assez fort (pas trop) à la main en appuyant aussi sur le bouton poussoir ca devrait sortir d'un coup par le bas. Si ça veut pas du débranche le ventilateur de la buse pour que la chaleur monte un peu dans le corps de chauffe et tu essayes de pousser le filament ça devrait finir par sortir
les manipulations de filament dans l'extrudeur ou la buse se fond toujours à chaud
Si ca marche toujours pas, tu chauffes ta buse à 220 degré, ensuite avec une pince tu dévisses juste le bas de la buse, tu dois pouvoir sortir ça :
Ensuite décapeur thermique sur la buse que tu tiens dans une pince delicatement et tu nettoies l’intérieur avec un morceau de filament, moi j’insère par le dessus, je laisse refroidir un peu et je tire d'un coup, tout le plastique dois venir
Tu peux nettoyer le bloc chauffant aussi en faisant entrer du filament par le dessous (avant de remettre la buse), idem le bloc chauffant doit pas être trop chaud, 190 degrés
Mais le bloc de l'aneta8 est connu pour être un peu chi...
Jul- Messages : 557
Oubli mon post d'avant c’était la méthode ancienne, comme c'est un problème que j'ai plus depuis longtemps j'avais oublié que j'avais acheté ça :
https://www.filimprimante3d.fr/nettoyage-entretien/591-buse-bouchee-tige-de-nettoyage-inox-035-mm-x-5.html
Avec ça tu débouches ta buse en quelques secondes
Il m'en reste chez moi
Jul- Messages : 557
J'a fait presque tout ça.
J'ai démonté le ventilo pour voir et j'ai vu
En fait le filament a cassé et il en restait environ 5cm que je ne pouvais pas pousser.
Je vais remonter et voir si la buse fait fondre ce qui reste dedans en poussant ...
A suivre.
A suivre.
Bon courage , j'espère que aurait pas ce problème de bouchage on vas dire que la ( Creality Ender-3 )) ne se bouche pas
marcus79- Messages : 1183
Bon, après quelques heures de galère: démontage buse, retrait morceau cassé , remontage, changement de PLA, nettoyage du plateau (du coup j'ai pas remis de Kapton, j'en ai plus ...), 1/4h pour refaire les réglages de hauteur, dépôt de colle UHU, essais infructueux.....
j'ai failli envoyer tout promener ....
Mais en ce moment , j'ai ça:
Et ben dommage, ça a foiré au milieu. Un tas de PLA à un bout du coup ça a fait bouger la position de la tête ou du plateau, et tout s'est décalé. Obligé d'arrêter ...
J'abandonne.
Je vais fraiser et tourner et percer, c'est bien plus fiable.
J'abandonne.
Bon tu avais raison Julien, j'aurais du resserrer plus la buse, car même si apparemment elle était à fond, et bien il y a du PLA fondu qui sort entre la buse et le carré d'alu chauffant.
Du coup l'autre fois il en est tombé sur une des pièces , ça a séché durci, et ça a entrainé le déplacement de la tête....
Ca a recommencé cette fois-ci mais en entendant le bruit anormal j'ai pu intervenir et faire sauter le morceau pour que la tête reprenne son cheminement normal.
Et il me faut retirer régulièrement ce qui sort .....
Bref, le serrage de la buse est donc bien une chose à vérifier ....
Par rétractation tu veux dire décollement des coins ? Si c'est le cas généralement c'est pla trop humide. Plateau pas assez chaud et première couche pas assez basse
Un coup de kapton. De la laque. On baisse le z offset un peu dans le panneau de control. On achète du filament colorfabb et tu pourras imprimer H24 :-)
Les problèmes de rétractation c'est surtout des fils qui se forment entre les pont.
Edit : au vue de la photo. La première couche semble bonne. Tu as mis du kapton. Reste donc à mettre de la laque. Plateau plus chaud et surtout un bon filament.
Bon Noël a tous
Bon Noël a tous
Jul- Messages : 557
Comme pour jc je pense que ton pla a pris l'humidité. Lorsque tu imprime les premières couches vont se déshydrater avec la chaleur du plateau. C'est typique de la déformation des premiers layers.
Si tu stock ton pla dans le garage cherche pas plus loin
Mon pla est stocké en permanence dans un caisson hermétique avec un deshumidificateur
Tous les 6 mois je les passes dans un four dédié à ca
Jul- Messages : 557
Ben non celui-là est tout neuf, arrivé vendredi, et il avait effectivement un sachet de déssechant. Stocké avec l'imprimante dans mon bureau, chauffé.
Jul a écrit:Comme pour jc je pense que ton pla a pris l'humidité. Lorsque tu imprime les premières couches vont se déshydrater avec la chaleur du plateau. C'est typique de la déformation des premiers layers.
Ca confirme bien que l'alu c'est mieux !!!
Bien sûr que l alu c est mieux
Mais tout le monde ne veut pas investir 3000 euro pour fabriquer des pièces en alu
tours + fraiseuse...
Il y a aussi matrix 3d a niort qui font de l'impression à la demande. Tu leur amène le stl et eux te l'imprime pas cher
C'est une solution pour ceux qui imprime pas beaucoup
Jul- Messages : 557
Après installation des mollettes pour visser le lit, le constat est que c'est de fait beaucoup plus facile, donc faisable plus souvent sans trop de difficulté ....
Un problème de résolu.
Pour la ventilation, on verra si c'est mieux une autre fois....
Benoit a écrit:Bien sûr que l alu c est mieux
Benoit quand on dit quelque chose on vérifie avant de dire des bêtises
Tour + fraiseuse = 1300 euros ... soit moins que ton Factor ..... et à peine 3 fois le prix de l'imprimante 3D, pour une utilisation bien supérieure.
Admin a écrit:Après installation des mollettes pour visser le lit, le constat est que c'est de fait beaucoup plus facile, donc faisable plus souvent sans trop de difficulté ....
Reste aussi la sonde à inductance ou un bltouch mais c'est déjà un autre budget et sur l'anet a8 pas trop d’intérêt
Jul- Messages : 557
Là, le souci est plutôt qu'ensuite il faut charger un logiciel.
Et qu'étant sur Mac, j'ai peur que ce soit plus compliqué.
[quote="Admin"]Là, le souci est plutôt qu'ensuite il faut charger un logiciel.
[/quote]
Oui la ça devient compliqué, tu dois installer l'IDE arduino :
https://www.arduino.cc/en/Main/Software
récupérer marlin (http://marlinfw.org/) le configurer, le compiler et l'envoyer sur l'anet via l'IDE
Je l'ai fait plusieurs fois mais j'ai fait pas mal de programmation quand j’étais jeune, pour un débutant on oubli
[/quote]
Jul- Messages : 557
5 h si ta commencer maintenant on ce retrouve vers 2 du mat . fait les en double peut être que en aurait besoin pour ma Creality Ender-3.
Hier à 22:35 par Admin
Hier à 21:29 par Admin
15.05.24 22:57 par Admin
