PC9 numéro2
PC9 numéro2
Longueur : 1.83 mètre
Poids : entre 5.3 à 6 kgs
Moteur essence : dle30
Après vérification de tout le câblage le changement du tuyau à essence vérification du réservoir
le branchement de la mini box et du récepteur le voilà fin prêt.
Train d'atterrissage opérationnel quoique de temps en temps ça ne marche pas, mais bon on verra sur place.
Kit réparation pour carburateur Walbro sur moteur DLE
Ça tourne.
marcus79- Messages : 1179
Re: PC9 numéro2
Re: PC9 numéro2
Re: PC9 numéro2
Michel prépare-toi il y a le PC 9 numéro 2 à mettre en l'air
Michel SOLÉ et jcboubou aiment ce message
Re: PC9 numéro2
N'ayant pas de photo sur le site ( c'est peut-être trop tôt) , j'espère de tout cœur que ça c'est bien passé
Re: PC9 numéro2
Je suis d'accord avec Michel le régalage est un peu gras. D'ailleurs j'ai encore des traces sur mon écran.
Bonnes vacances Marc.
CYRIL- Messages : 238
Re: PC9 numéro2
RICHET Jean Paul, CYRIL, TROUBAT christian et jcboubou aiment ce message
Re: PC9 numéro2
Bonjour Marc.marcus79 a écrit: à quelle vitesse doit-on tourner pour de l'acier pour ce qui est de commencer je tourne environ entre 500 et 800 tours.
La vitesse de coupe qui compte est la vitesse linéaire. Elle s'exprime en m/mn et dépend de la dureté du matériau (alu, acier,..), de la qualité de l'outil (acier rapide, extra-rapide, carbure,...) et de la precision et de l'état de surface voulu (ébauche ou finition).
Ensuite, on convertit cette vitesse linéaire en vitesse de rotation en la divisant par Pi x diamètre de la pièce.
Tu trouveras des "calculettes" sur le web, comme celle-ci par exemple :
https://www.toutcalculer.com/usinage/vitesse-de-coupe-tournage.php#calcul
Re: PC9 numéro2
Re: PC9 numéro2
Tous mes trains sont en alu .... Voire 1 ou 2 pièces en laiton. Faut prendre du bon alu : 2017 (AU4G) , voire 7075 (alu "compétition"), mais surtout pas la série 6 "6060" qui "colle" et s'usine mal.
Par exemple ici:
https://www.blockenstock.fr/alu-c102x2607933
ou là:
https://www.christianmecaboutique.fr/
Re: PC9 numéro2
Tu peux y aller sans problème Marc, c'est une de mes sociétés
RICHET Jean Paul, Michel SOLÉ, TROUBAT christian, jcboubou et freddy79 aiment ce message
Re: PC9 numéro2
Re: PC9 numéro2
Pas de frein filet sur le blocage des jambes. Avec les vibration du moteur thermique, c'est du grand classique. Mon prof' de dessin industriel disait "tout ce qui se visse se dévisse". Sous-entendu : doit être freiné
Et puis, sans doute perturbé de devoir atterrir sans train avant, Marc a arrondi un peu trop haut, l'avion a un peu parachuté, et sur la piste en herbe avec les 9 kg, les boitiers de train en plastique n'ont pas résistés. Mais c'est en limant qu'on devient ... limaçon .Et à mon avis, même avec un train fixe, quelque chose aurait plié ou cassé.
Re: PC9 numéro2
Admin, Michel SOLÉ et jcboubou aiment ce message
Aujourd'hui à 7:38 par Claude Milan
Hier à 22:29 par marcus79
Hier à 19:14 par Admin
Hier à 7:53 par freddy79
09.05.24 10:43 par ulm7944
09.05.24 10:40 par ulm7944
08.05.24 21:09 par Admin
08.05.24 12:00 par CYRIL
