Emetteur Jumper T-Lite
Pour mes planeurs de VDP, je cherchais une radio compacte, suffisamment puissante (planeurs à volets), et pas trop chère pour ne pas avoir de regrets en lui faisant affronter le sable des bords de mer (ma Futaba T16 en crisse encore d'effroi).
Je crois que je l'ai trouvée, avec l'émetteur Jumper T-Lite. Commandé sur Bangood en Chine le 1er Septembre, il est arrivé le 9 :
A moins de 80€ taxes et port compris, le risque n'est pas très grand. Il faut juste ajouter un bâton li-ion au format 18650 pour son alimentation. Cet émetteur est multiprotocole (Assan, Futaba F-HSS, Spektrum DSM2, Graupner Hott, Frsky ACCST, Hitec, Walkera, ...) et par conséquent, tous mes "petits" récepteurs sont utilisables.
L'émetteur est programmable en OpenTx et j'ai commencé par récupérer les programmes et les annonces en français que j'avais créés pour la Horus et la Taranis du club.
Et très logiquement, c'est le Lidl qui sera le premier cobaye, avec un Rx Assan qui trainait sous la poussière. Le bind s'est fait sans problème :
Admin, RICHET Jean Paul et marcus79 aiment ce message
Re: Emetteur Jumper T-Lite
Finalement, c'est le PT17 indoor qui a eu le privilège de tester en vol cet émetteur. Là aussi, le bind avec le Rx intégré en DSM2 n'a pas posé de pb.
Et en vol, ça fonctionne nickel
Bon, va falloir prévoir une palette pour le club .....
Admin, RICHET Jean Paul, Michel SOLÉ, CYRIL, TROUBAT christian, jcboubou et marcus79 aiment ce message
Pouce dessus aurait été bien aussi avec un si petit boitier
J'ai passé le Jedï sur la Jumper, bindée avec un Rx 7 voies Assan :
Afin de manœuvrer plus aisément l'inter des phases, j'ai ajouté une "rallonge" au levier.
J'ai pu reproduire toutes les fonctions que j'avais sur la Futaba T16, avec en plus les annonces vocales, ce qui est vraiment un gros plus avec un programme à plusieurs phases de vols et avec des mixages dans tous les sens
Dans mes expérimentations d'OpenTx, je n'avais pas encore utilisé les phases de vols, ni les mixages quadro-flaps, j'ai donc passé un peu de temps sur le programme qui a les fonctions suivantes :
- contrôle séparé de tous les servos : 2 ailerons, 2 volets de courbure, profondeur, direction, crochet de largage (ou moteur sur un motoplaneur)
- 3 phases de vols, avec trims de profondeur indépendants :
* Normal : profil "lisse", débattements ailerons et différentiel moyens, léger couplage ailerons -> volets
* Thermique : BF ailerons et volets baissés de 3 mm, fort différentiel, pas de couplage ailerons -> volets
* Vitesse/acro : BF ailerons et volets levés de 2 mm, grand débattement ailerons, faible différentiel, fort couplage ailerons ->volets, mixage "camber-flap" (profondeur -> ailerons et volets).
- Mixage AF crocodiles sur le manche des gaz : ailerons levés et volets baissés, + compensation profondeur à piquer.
- Annonces vocales : changements de phase, sortie des AF, largage crochet (ou moteur)
Admin et RICHET Jean Paul aiment ce message
Dimanche dernier, test de portée avec le petit Katana de 1,20m et un Rx Assan. A environ 250 m, pas de pb.
Prochain cobaye, le K110 et son Rx intégré (en S-FHSS) :
Le test portera surtout sur le programme car c'est mon premier programme hélico en OpenTx. Dans le salon, le mode normal semble être bon. On verra le reste mercredi à la salle.
» Pupitre emetteur
» Pupitre émetteur Spectrum
» Pupitre émetteur Futaba ( T6K )
» Ecolage sans fil pour emetteur moniteur Futaba
» [Donné] Donne émetteur / récepteurs Futaba 6 EXA (41MHz)
Aujourd'hui à 7:53 par freddy79
Hier à 21:05 par jcboubou
Hier à 13:52 par Admin
Hier à 10:43 par ulm7944
Hier à 10:40 par ulm7944
08.05.24 21:09 par Admin
08.05.24 12:00 par CYRIL
