Creation d'un souffleur F3A
Salut,
Je cherchais un souffleur F3A mais cela ne se vends pas donc j'ai décidé de le créer, au début je suis parti sur un raspberry ça fonctionne mais c'est un peu gros et nécessite d’être bien alimenté. J'ai finalement fait une autre version, je mettrais plus d'infos plus tard
Jul- Messages : 536
Re: Creation d'un souffleur F3A
Ouais ... bon, quand t'auras fait le 1er, tu feras les suivants ...
Admin a écrit:Ouais ... bon, quand t'auras fait le 1er, tu feras les suivants ...
C'est le but
J'attaque la conception du boitier la
Jul- Messages : 536
Ça vaudrait le coup d'élargir l'audience par un sujet sur le forum F3A, avec quand même les précautions d'usage vis à vis des concepteurs du e-Coach.
Bonne idée, j'attends de l'avoir fini avant de regarder ça
Jul- Messages : 536
Oui, je pense pas qu'ils soient "offensés", mais de dire que c'est justement parce qu'il n'y a rien dispo de leur coté que tu proposes ce "Souffleur F3A", c'est toujours mieux.
Et pour les options de commandes, j'y ai réfléchi :
Il faut pouvoir stocker plusieurs programmes : par exemple Brevet A et QPDD, ou pour les compétiteurs, programme de sélection et programme de finale.
- uniquement 2 boutons sont préférables, pour éviter de s'embrouiller :
* bouton "suivant" :
1 appui court passe à la figure suivante
1 appui long passe au début du programme suivant. Au dernier programme, ça revient au premier.
* bouton "précédent" :
1 appui court répète la dernière figure, 2 appuis court revient à la précédente
1 appui long revient au début du programme
- Avant la première figure de chaque programme, il faut une annonce du programme.
Michel SOLÉ a écrit:Oui, je pense pas qu'ils soient "offensés", mais de dire que c'est justement parce qu'il n'y a rien dispo de leur coté que tu proposes ce "Souffleur F3A", c'est toujours mieux.
Une bonne idée j'avais pensé a quelques choses de similaire, j'ai bientôt fini le matériel :
Il reste qu'un Hic car actuellement tu dois mettre les mp3 sur la carte SD mais "prévenir" le programme du nombre de figure etc ... dans chaque répertoire
ensuite flasher la carte. C'est simple à faire mais pas pratique si on doit changer régulièrement de programme etc ...
Dans un premier temps je fais comme ça mais à terme faut que j’épluche la doc et la programmation pour qu'il regarde de lui meme ce qui existe dans la carte SD pour faire un index auto
Quand je posterais sur le site F3A j'aurais surement une ou deux personnes intéressé pour faire évoluer le truc
Jul- Messages : 536
C'est sûr, il y aura du monde intéressé sur le forum F3A, et tu auras des propositions d'idées et probablement de collaboration.
Jul- Messages : 536
Le projet fini ici :
https://www.f3a.fr/viewtopic.php?f=2&p=87035
Jul- Messages : 536
Les essais en vol ont montré que l'ergonomie pour le déclenchement des annonces était crucial.
J'ai fabriqué une "pédale" qu'on peut actionner au pied en la posant au sol, ou en la fixant à l'avant-bras et en serrant le coude :
Un effet inattendu et bienvenu est que le bois fait office de résonateur et que le "clic" s'entend très bien.
On va tester ça à la prochaine séance de vols !
Beau boulot ! Par contre va falloir poncer le bois et ajouter une belle lasure
Jul- Messages : 536
Ça peu même servir d'attelle, si tu te casse le bras
TROUBAT christian- Messages : 290
C'est vrai que je ne suis pas très fier de la finition. J'ai utilisé bien sûr du CTP très bas de gamme inutilisable sur un avion. Il a éclaté de partout à la découpe. Mais c'est fonctionnel, pour un proto, c'est ce qui compte !
Et puis en simulant l'utilisation à l'atelier, je me rends compte que le boitier de l'aérocoach et son alim. seraient mieux placés directement sur la pédale. On peut donc imaginer une pédale plus épaisse, qui contiendrait l'electronique et l'alim.
Vive l'impression 3D une fois le proto terminé !
Super boulot ! On pourra tester samedi matin peut être car il pleut pas et pas de vent
Ça serait bien de faire un boitier 3D en fait
Jul- Messages : 536
Oui, le proto a été pensé pour pouvoir être reproduit en impression. Ça devrait être facile, mais chacun ses compétences
Et puis une fois verni, le mien sera raccord avec mon pupitre.
Et dans cette config "pédale intégrée", il sera judicieux de changer les commandes :
- Appui court pédale : figure suivante
- Appui long pédale : répétition de la figure en cours (Freddy confirme l'utilité de cette commande en cours de vol car en VGM, l'espacement entre les figures est grand. Il y a donc un appel de la figure N pendant l’exécution de la figure N-1 pour se préparer, puis une répétition éventuelle au moment de commencer la figure N)
- Appui court bouton 2 : programme suivant
- Appui long bouton 2 : retour au début du programme.
Pour générer les fichiers son, j'utilisais jusqu'à présent OpenTxSpeaker, mais j'ai trouvé plus simple à installer et à utiliser : Balabolka.
Il est téléchargeable ici :
http://www.cross-plus-a.com/fr/balabolka.htm
D'autre part, pour installer la voix "Virginie", plus agréable que la voix par défaut de windows "Hortence", on la trouve ici :
https://www.mediaforma.com/ressources/rssolo4french.zip
Balabolka peut générer les fichiers son à partir dun fichier texte contenant la liste des figures, séparées par 2 lignes vides.
Il suffit alors d'utiliser la fonction "Fractionner et convertir en fichier Audio" et on peut paramétrer la sortie pour avoir directement le nom des fichiers commençant par un numéro incrémenté de 001 à n.
Michel SOLÉ a écrit:Et dans cette config "pédale intégrée", il sera judicieux de changer les commandes :
Rectification : en cas d'erreur de manipulation du bouton 2, je pense qu'il est moins grave de revenir au début du programme que de passer au programme suivant. Donc pour le bouton 2, je pense qu'il vaut mieux :
- Appui court bouton 2 : retour au début du programme
- Appui long bouton 2 : programme suivant.
Samedi, j'ai ressorti le Smaragd et testé l'Aérocoach en condition réelle sur le programme F3A A-20.
Alors que je ne connaissais absolument pas ce programme, j'ai pu enchaîner la totalité des 20 figures dès le premier vol. Il a fallu attendre le 3ème vol pour que toutes les figures passent à peu près, et il y a encore beaucoup de boulot
, mais là, ce n'est pas l'Aérocoach qui est en cause. Donc l'apport de l'Aérocoach est clairement établit. C'est un gros gain de temps quand on doit apprendre un nouveau programme et qu'on est seul.
Il n'y avait que le son qui malgré le volume à fond, était un peu faible et couvert par les rafales de vent. J'utilisais des écouteurs d'iPhone.
J'ai acheté aujourd'hui chez Boulanger des écouteurs premier prix "Listo" à 5 €. Avec ces écouteurs, c'est très nettement mieux et les 2/3 du volume devrait suffire. Leur impédance est de 16 Ohms et leur rendement de 108 dB/mW, je pense que ce sont des valeurs à retenir pour "une bonne expérience", comme on dit aujourd'hui
Je tombe par hasard sur ce post du forum Taranis :
https://frskytaranis.forumactif.org/t10946-soufleur-d-annonce-de-figure-de-voltige#118390
Cela ne me paraît pas vraiment compliqué. Peut-être le connais-tu?
JPTHEBAULT- Messages : 71
Bonjour Jean Paul.
Oui, je suis au courant par l'intermediaire du Forum F3A :
https://www.f3a.fr/viewtopic.php?f=2&t=6046&p=88297&hilit=souffleur#p88297
La solution est très élégante car intégrée à la radio. Mais elle a l'inconvénient d'être limitée aux utilisateurs Frsky, et même plus précisément aux possesseurs d’émetteur Horus X10/X12 car il c'est le rotacteur à 6 positions qui est utilisé pour la sélection des programmes (ça doit être modifiable, mais demande des compétences LUA).
À mon avis, ça doit passer sur les autres radios OpenTx.
Le bouton rotacteur à 6 positions sert effectivement à changer de programme, et l'inter fugitif (par exemple) peut servir quant à lui à démarrer le programme et à passer à la figure suivante (un inter 3 positions - ou même 2 positions - pourrait même permettre de revenir à la figure précédente).
Pour ce qui est la sélection du programme, rien n'empêche de créer plusieurs fois le même modèle avec des programmes de figures différents (sauf si on veut enchaîner plusieurs programmes à la suite, ce qui est alors limitatif).
Bel exercice de style à réaliser !
» Le Smaragd "E", sa vie, son oeuvre,... et sa fin
» Le Magister
» mardi 19/1 apres-miodi
» Lundi 18 Janvier 2021 Après-Midi
» Nouvel Ipanema-école
» Orion V2 Airtech
» F7F - TIGERCAT
