+10
14 participants
Page 2 sur 31
Page 2 sur 31 • 1, 2, 3 ... 16 ... 31
Bilan: 32h45....
Et une fois les supports enlevés, les couches du bord arrondi sont mal collées, à peine jointives ....
Amene le samedi pour qu'on regarde
des photos, des photos !!!!
ton état de surface à l air excellent en tout cas
Sinon pour ta piece il faut ajouter ca pour le consolider :
https://samaro.fr/fr/blog/3036-infiltrant-cyanoacrylate-pour-impression-3d
Jul a écrit:Sinon pour ta piece il faut ajouter ca pour le consolider :
Y'a plus simple .....:
https://hobbyking.com/en_us/hobbyking-super-glue-ca-50g-1-7oz-super-thin.html
quelle différence entre le temps annoncé et le temps réel ?
Sinon bel ouvrage
Sinon bel ouvrage
jcboubou- Messages : 873
jcboubou a écrit:quelle différence entre le temps annoncé et le temps réel ?
Sinon bel ouvrage
Cura annonce 30h32.
Donc 2h20 de plus.
ok merci globalement, ça fait entre 7 à 8% de plus ... je me trompe ?
sans doute. Et je pense avoir à peu près ça tout le temps.
Sinon, j'avance doucement aussi sur le train:
Le point compliqué était de prévoir comment fixer la jambe de force sur la jambe principale. La pièce n'est pas fine, mais bon je pense qu'elle sera efficace ....
Puis j'ai réalisé la jambe de force. Et là... ben souci
Ca marche, sauf que ça ne se plie pas complètement, puisque ça bloque ...
Va falloir réfléchir un peu ... On verra une autre fois.
apporte demain , comme il pleut quelqu'un aura peut-être une idée ..
Tu amène ta CR 10s pour voir à quoi elle ressemble ?
S il vous manque un « s ». Prenez celui là
C'est un peu chiant à déplacer, car il y a tout le boitier d'un côté, l'imprimante de l'autre, et tous les fils entre les 2....
Tu nous préserves d’un click compulsif
C est bien
C est bien
il y a de bonnes photos sur internet et pour ceux qui ont une imprimante ça donne une bonne idée, surtout qu'après le retour au bercail, il faut tout re-régler
Benoit, pour simplifier , il suffit de prendre la CR-10S PRO. Toute l'électronique est sous le plateau, c'est beaucoup mieux ... mais beaucoup plus cher
En fait avec tes connaissances en médecine et en mecanique, tu pourrais largement me fabriquer et mettre en place ma prothèse c'est comme un train d'atterrissage
TROUBAT christian- Messages : 525
Au fait!!!!!, si tu te décides fait moi bien une prothèse d'homme car autrement je serai embêter pour aller faire pipi, il y a une jambe qui restera droite et l'autre va plier et je vais me casser la gueule
Jul a écrit:
le mode vase c'est une impression en continu dans les pièces circulaires, ca evite les temps d'arret etc ...
il ne repart pas d'un point fixe sur chaque layer Z, il monte et imprime en même temps
Cura en mode "spiraliser" annonce 5h34 d'impression, 32m de fil et 93g seulement !!!
Ca mérite d'être essayé .....!!
Jul a écrit:go gooo !
Alors là, c'est une cata .... Aucun fil ne colle à l'autre ou presque, c'est trop fin et ça se tient pas du tout .... J'ai arrêté car c'est totalement foiré ....
Admin a écrit:Jul a écrit:go gooo !
la différence entre une imprimante a 150 euros et une a 600 euros dès que les contraintes arrives ca bug
Envoi moi ton fichier STL que je test si ca fonctionne chez moi
Euh ... Là c'est quand même plus près de 400 euros que de 150 ....
Page 2 sur 31
Aujourd'hui à 11:11 par marcus79
Aujourd'hui à 9:17 par Michel SOLÉ
Aujourd'hui à 0:27 par Michel SOLÉ
» VDP à la Butte du 15 Avril 2024
16.04.24 12:28 par Michel SOLÉ
» Dimanche 14 Avril après-midi
14.04.24 14:10 par Noël RAULT
» Dimanche 14 avril - MATIN
13.04.24 20:06 par Admin
» Samedi 13 avril après-midi
13.04.24 13:31 par Admin
» Efxtra verte
11.04.24 19:13 par Admin
