Comment créer une pièce à partir d'une image ?
Tout est dans le titre ...
Comment fait-on après avoir inséré l'image (format jpg) en "attached canvas" pour en faire une pièce dans Fusion ...??
Re: Comment créer une pièce à partir d'une image ?
Faut la calibrer pour la mettre à la bonne dimension de ta pièce
Puis dessiner un scretch par dessus
Benoit- Messages : 507
Je reprends ...
J'ai une image d'une pièce en photo. Comment je fais pour la transformer en sketch ?
L image n’ est là que pour avoir les pourtours précis.
Donc en ayant les pourtours précis on peut refaire la pièce exacte.
Quand on a l image en fond ( un peu transparent ) on dessine son contour sur un sketch en faisant create sccktch avec soit des lignes soit un Spline.
Ensuite tu extrudés.....
Ah d'accord ...Benoit a écrit:L image n’ est là que pour avoir les pourtours précis.
Ben c'est nul... Je pensais que le logiciel récupérait ça tout seul....
Non
Le logiciel:
https://www.3dslash.net/index.php
En fait c'est qu'à moitié bon, je me suis emballé .... C'est valable si on ne veut pas le retoucher , car on a comme d'hab un fichier STL.... Donc pas possible de remonter au sketch....
Et ben c'est quand même galère !! Mais j'ai réussi !!
Pour pouvoir inclure une image, il faut la transformer en vectorielle.
On la traite par exemple dans Photoshop pour la passer en N&B, et éliminer tout ce qu'on ne veut pas.
On l'exporte en JPG.
Puis on l'importe dans Inkscape.
On la vectorise, puis on l'enregistre en SVG simple.
Et enfin retour dans Fusion, où on fait un sketch puis "INSERT" > "Insert SVG".
ET là,..... ça devient galère !! Car pour bouger quoi que ce soit, ça prend un temps fou ....! Mais on y arrive !
Et j'ai enfin obtenu ça :
imprimer en 3d a partir d'une photo
https://www.youtube.com/watch?v=ugQ117RkLAA
un petit tuto pour créé un objet 3d à partir d'un simple croquis ou image jpeg
voici les liens
pour la conversion
http://image.online-convert.com/conve...
Et Tinkercad
https://www.tinkercad.com/
et essayer et sa marche et créer le fichier stl ouvert dans cura mais pas imprimer ..
voici les liens
pour la conversion
Et Tinkercad
marcus79- Messages : 1147
Ton lien du milieu marche pas ....
www.online-convert.com
il se met en français ..
Génial !
Tu pouvais pas le dire plus tôt ???
» Pièce pour train d'atterrissage indoor
» Impression avec des des remplissages différents sur une même pièce.
» Comment s'inscrire??
» Belle 1ère construction de Frédéric Druine Turbulent
» Comment imprimer des pièces cylindriques fines ...?
Hier à 10:34 par Yves B
Hier à 9:39 par Michel SOLÉ
» Efxtra verte
26.03.24 12:23 par jcboubou
25.03.24 11:05 par Michel SOLÉ
» Une nouvelle aventure commence .... Sukhoi SU30 AEROTETRIS 2200mm
24.03.24 21:03 par freddy79
» Dimanche 24 Mars après midi
24.03.24 12:46 par Admin
» Diamche 24 mars - MATIN
24.03.24 11:31 par jcboubou
» Samedi 23 mars après-midi
23.03.24 13:37 par CYRIL
» Le Chticat
23.03.24 13:31 par Admin
