construction d' un Baron
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
construction d' un Baron - Page 2 Empty Re: construction d' un Baron
Message par Michel SOLÉ le 06.02.18 8:41
Ah, donc, même le Piper a du dièdre...
Mais oui, Christian, ça volera, et même bien. C'est juste une question d'esthétique, et de différence visuelle avec le Baron d'origine, qui lui, en 2 axes, a 6° de dièdre.
Il sera seulement un peu moins auto-stable, mais par contre moins sensible au vent de travers pour le décollage.
Message par TROUBAT christian le 06.02.18 11:11
Bonjour.
Effectivement hier soir après les observations de Michel, et n'ayant pas la permission de minuit ce jour là, je n'ai pas pu contrôler le chiffre donné au Pif hier. Donc se matin 1er travail contrôle du dièdre.
Résultat 12 mm sur 1340 donc 6mm sur 670 soit un angle de 0.5° si je ne me trompe pas
Je n'y suis donc pour rien, Je n'ai aucune indication sur le plan, j'ai donc suivi bêtement bien sur le gabarit de la pièce N° 9 du manuel du parfait bricoleur (Voir photos ci-dessous)
Donc de grâce messieurs mes professeurs, pas de carton rouge pour aujourd'hui.
construction d' un Baron - Page 2 20180217
construction d' un Baron - Page 2 20180218
Comme vous pouvez le voir, l'aile est relativement lourde 243 g à ce jour. Elle repose donc sur une  table élévatrice multi services (élévateur, établi, et même de lit les soirs de tempête à la maison). Je pense que comme son propriétaire elle risque de prendre  de l’embonpoint en vieillissant (entoilage, servos ailerons)
construction d' un Baron - Page 2 20180219
Enfin, je n'ai pas pu résister de mettre les roues et le capot moteur.
construction d' un Baron - Page 2 20180220
Bonne journée à tous ceux qui travail et qui ne verrons ces quelques bêtises que ce soir après le boulot bounce bounce bounce
Message par Michel SOLÉ le 06.02.18 11:33
Y'a aussi ceux qui travaillent (c'est ce qu'ils disent) en gardant un oeil sur le forum Smile
Message par Michel SOLÉ le 06.02.18 11:43
Et pour revenir à la construction, pas de stress. La solution "kit" c'est justement pour apprendre en étant sûr de ne pas faire de grosses bêtises. Et les remarques de JC , de moi, ou d'autres, ce n'est que du "plus",  à garder en mémoire le prochain avion. Si tu avais vu mon Baron... Il a volé, mais seulement 3 jours !
Message par Michel SOLÉ le 06.02.18 12:01
Et pour revenir au dièdre un peu faible, si après les premiers vols, il s’avérait vraiment inadapté (peu probable) ou que le look soit insupportable , il y a une solution radicale : un coup de scie au milieu de l'aile, et insertion par de dessous d'une clé au bon angle.
C'est ce que j'avais fait sur mon 3ème avion qui était à aile basse et prévu avec double dièdre façon DR400, ou sans dièdre du tout. Evidemment, j'avais choisi la solution la plus facile. Résultat :  un comportement sur la tranche et en tonneaux ingérable (mais sans pb en vol normal, ou même sur le dos).
Message par jcboubou le 07.02.18 11:37
Salut
Ne t'inquiète pas Christian, ça marchera (volera) quand même.
Je ne me souviens plus qui est le concepteur du Kit mais en général, je ne crois pas que les concepteurs qui commercialisent ce genre de kit ne font pas d'erreurs si monumentales.
En effet le bouche à oreille fonctionne bien et il ne s'en vend plus ... donc.
En fait je pense qu'il sera un peu rapide et qu'il va (presque) voler comme un multi lent !!!
(c'est l'instabilité qui crée la maniabilité)
construction d' un Baron - Page 2 00_jc15
Message par TROUBAT christian le 07.02.18 16:23
Michel, tu me mets les boules, s'il ne doit voler que 3 jours je le mets sous globe !!!!
Bon attendant l'empennage est collé, maintenant il me reste les charnières à mettre sans les collées et le ponçage avant entoilage.
Pour la fixation du moteur et des accus, je n'ai pas  commandé le Kit d'adaptation, Faut il que je le fasse ou peut on fixer le moteur sur des tiges filetés?
construction d' un Baron - Page 2 20180221
construction d' un Baron - Page 2 20180222
Message par jcboubou le 07.02.18 23:21
salut
En ce qui concerne la fixation du moteur, le système des tiges filetées va super bien, d'autant plus que les réglages d'anti-couple et de piqueur sont largement facilité avec ce système à condition d'avoir un support moteur large, qu'il soit fixé à l'avant ou à l'arrière du moteur.
Tu peux venir voir ce que j'ai fait sur l'ALIZE qui fonctionne très bien.
En attendant, ta construction est super et tu vas très vite -fais attention ne va pas trop vite ...!
A+ Jean-Claude
Message par TROUBAT christian le 19.02.18 10:37
Voici un petit point sur la constructionconstruction d' un Baron - Page 2 20180225
A ce jour,
Poids du fuselage avec empennage arrière et batterie (3 s 2200 de 178 gr) le tout 1K098
Avec aile 1 kg397
construction d' un Baron - Page 2 20180223
Masse d'équilibrage sur l’arrière 94 gr
construction d' un Baron - Page 2 20180224
construction d' un Baron - Page 2 20180226
construction d' un Baron - Page 2 20180228
construction d' un Baron - Page 2 20180229
construction d' un Baron - Page 2 20180227
Message par laser2 le 19.02.18 12:23
94g sur l,arrière ?? Ah ben non ! Il suffit juste de reculer le contrôleur alors , ou la lipo et tu économiseras ces g......
Message par TROUBAT christian le 19.02.18 12:30
Je me suis mal exprimé, c'était juste pour faire des essais et voir s'il n'était pas déjà centré trop en arrière. Michel m'a dit que de toute façon l’entoilage modifiera l'équilibrage
Message par Admin le 19.02.18 12:33
OK. Donc ce qui est bien c'est que du coup tu es avant pour le moment donc ça c'est facile à gérer ensuite, sans rajout de plomb. Super.
Message par jcboubou le 19.02.18 13:36
salut à tous
Je voulais ajouter mon "grain de sel" mais là, tout a été dit !
Parfaits les supports de "casserole" avant.
Bon, ben y'a plus rien à te dire alors ....
Message par TROUBAT christian le 20.02.18 10:37
Help!!!!
Messieurs les spécialistes, est il nécessaire que je renforce le faux bord de fuite coté intérieur par un bloc de balsa que bien entendu, je n'ai pas en stock ou de la colle et une fixation mécanique ( vis ou petite pointe) serait il suffisant.
Merci de vos conseils.
construction d' un Baron - Page 2 Captur10
construction d' un Baron - Page 2 20180230
Message par Admin le 20.02.18 11:46
Perso je renforcerais, mais j'ai du balsa.
Sinon, les efforts ne vont pas être énormes de toute façon car tu ne vas pas voler vite ni faire de la 3D.
Tu n'as aucune planche de balsa? Parce que sinon tu peux coller plusieurs épaisseurs pour faire 4-5mm....
Ou sinon je vais à Niort cet A/M, donc je passe chez toi.
Message par TROUBAT christian le 20.02.18 11:54
Merci cyrille probleme réglé
J'ai du balsa de 5 mm donc je peux effectivement coller deux epaisseurs, je n'y avait pas pensé , je voyais un bloc de 10mm
Je suis vraiment ignare
Bonne journée
Message par Admin le 20.02.18 12:02
5mm suffiront sans aucun doute... même si la charnière dépasse à l'intérieur.
Message par Michel SOLÉ le 20.02.18 12:13
Oui, 5 mm de plus peuvent suffire. Il s'agit juste d'augmenter la surface de collage. C'est comme tu le sens !
Message par TROUBAT christian le 26.02.18 15:43
Planning de la semaine:
Création d'un cockpit pour le pilote
construction d' un Baron - Page 2 20180231
puis:
construction d' un Baron - Page 2 Ponyag10
Avec beaucoup d':
construction d' un Baron - Page 2 Huile_10
A bientôt
Message par TROUBAT christian le 16.03.18 18:47
Bonjour à tous,
Je n'ai pas fait grand chose depuis 3 semaines, mais j'ai un métier (papy) j'avais mes petits enfants en vacances.
Je suis toujours dans le ponçage, mais j'ai aussi fait des essais d'entoilage pour faire valider par les spécialistes avant d'aller plus loin si j'ai fait des " co...".
construction d' un Baron - Page 2 20180311
construction d' un Baron - Page 2 20180312
construction d' un Baron - Page 2 20180314
construction d' un Baron - Page 2 20180313
construction d' un Baron - Page 2 20180316
construction d' un Baron - Page 2 20180315
Je pense avoir trouvé la solution pour les haubans. j'ai fabriqué une pièce pour le mat sur les conseils de Michel et pour les fixations sur l'aile, j'ai piqué les attaches de soutien gorge de ma femme. Comme cela, c'est facile à défaire ( en plus j'ai l'habitude depuis 36 ans).
construction d' un Baron - Page 2 20180318
construction d' un Baron - Page 2 20180317
Message par jcboubou le 18.03.18 21:43
je suis un peu en retard sur mes post
en attendant, ça commence à avoir de l'allure
bravo
Message par jcboubou le 17.04.18 8:54
Salut
J'ai dit Bravo, mais là, t'avance plus beaucoup ....
Bah c'est pas grave. Quand tu vas trop vite t'as vu ce qu'il se passe !
(Vas voir sur le Piper) Evil or Very Mad
Message par Michel SOLÉ le 17.04.18 19:10
En tout cas c'est super, continue comme ça. Smile
Message par TROUBAT christian le 17.04.18 23:25
Merci à vous tous pour vos encouragements, c'est un réel plaisir pour moi de partager ce nouveau loisir au sein d'un club où règne une très bonne ambiance, et une entraide de chaque instant.
Christian.
PS: Dans les prochaines semaines, je ne vais pas progresser beaucoup sur mon projet, car mon autre métier ( papy) va m'occuper pour 3 ou 4 sem ( vacances académie de Nantes, et passage de 4 à 5 petits enfants). Je reste néanmoins , très attentif à l'actualité du club au travers des forums.
Je constate que beaucoup d'adhérents sont très intéressés, par ces forums, mais ont quelques difficultés pour y accéder. Il faudrait peut être envisager une formation un samedi matin pour tous ceux qui sont intéressés.
Message par TROUBAT christian le 23.11.18 22:03
Bonsoir,
Enfin une petite avancée!!!!!!
Je vous préviens, Michel, m' a dit que dans les concours le jury n'a pas le droit de s'approcher à moins de 3 m des modèles.
Pour moi la nouvelle norme, c'est 10 m et pas le droit d'utiliser le zoom sur les photos. C'est bien compris!!!!!
construction d' un Baron - Page 2 20181110
Je suis un peu déçu de mon entoilage, mais je crois avoir compris mes erreur. Je vais essayer de faire mieux sur les ailes.
construction d' un Baron - Page 2 20181111
construction d' un Baron - Page 2 20181113
Et ne dites pas qu'il n'y a pas assez de piqueur et que c'est le Bo..el dans mon atelier.
construction d' un Baron - Page 2 20181114
