Page 3 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Construction d'un Piper J3 au 1/3 - Page 3 Empty Re: Construction d'un Piper J3 au 1/3
Message par TROUBAT christian le 25.03.18 22:42
Je suis admiratif, en voyant tes énormes compétences dans le modélisme. On a l'impression que tu as passé toute ta carrière professionnelle dans le domaine de la conception, réalisation de pièces pour l'automobile ou l'aéronautique et en plus tu aimes partager ta passion.
Chapeau bas Jean Claude.
Message par Admin le 25.03.18 22:50
Oui, magnifique !
Construction d'un Piper J3 au 1/3 - Page 3 Empty Montage de l’aile gauche
Message par jcboubou le 07.04.18 21:25
(@François : serait-ce la reconstruction de la gauche ….) Laughing
Allez, les affaires reprennent. bounce
J’ai utilisé le même plan avec les mêmes brides. La différence avec l’aile droite, le bord d’attaque était tourné vers l’avant (gauche), il est maintenant tourné vers l’arrière (droite sur l’image).deux avantages majeurs :
- Pas la peine de retracer le plan
- Les ailes seront semblables
- Seul le plan du saumon sera retourné, il a été retracé par transparence sur une vitre éclairée pas en dessous.
Les deux longerons sont en place, les nervures et les becs de nervures sont également collées.
(Le plus long reste la remise en place des brides)
Construction d'un Piper J3 au 1/3 - Page 3 Dsc_0141DSC_01
les différentes couches du bord de fuite côté emplanture sont collées en place. La dernière plaque est collée et recouvre toutes les autres poncées en biseau comme le montre le schéma.
Construction d'un Piper J3 au 1/3 - Page 3 Bord_d11
Des poids et des épingles maintiennent le tout en place pendant le séchage.
Construction d'un Piper J3 au 1/3 - Page 3 Dsc_0220
Collage de la partie inférieure en face de l’aileron.
Construction d'un Piper J3 au 1/3 - Page 3 Dsc_0321
Tout est prêt pour le système de commande de l’aileron a part les câbles qui demanderont à être ajustée au mieux. Cette fois-ci, le système sera posé pendant la construction puisque le mécanisme a été validé pour l’aile droite. La mise en place n’en sera que plus facile.
Construction d'un Piper J3 au 1/3 - Page 3 Dsc_0419
(vous pouvez distinguer les modifications des plaques support de servo et palonnier intermédiaire).
J’espère que cela va avancer un peu plus vite, car depuis quelques temps, ça tourne au ralenti.
A bientôt sur les « ondes »
Construction d'un Piper J3 au 1/3 - Page 3 Empty Aile gauche (j'en suis pas à l'entoilage moi ...)
Message par jcboubou le 10.04.18 22:23
Ça n’avance pas vite … et pour cause j’ai en ce moment le sentiment que ce n’est pas moi qui commande, mais mon imprimante 3D !!!
Donc peu de choses
Tout d’abord le cintrage du plat du saumon. Pas de difficulté particulière, sinon que malgré l‘avoir laissée tremper pendant 3 jours, il faut y aller petit à petit. Une fois que la courbe touche une pointe-guide, une pince à linge ( en bois, elles sont bien plus puissantes) maintient l’arc en position et on passe à la suivante. (Il faut près d’une demi-heure pour aller de la première à la dernière pointe)
Construction d'un Piper J3 au 1/3 - Page 3 Dsc_0142
DSC-01
Les demi-couples, les supports de servo, le support de palonnier intermédiaire qui maintiennent en place l’ensemble du mécanisme sont déjà insérés dans la structure.
Construction d'un Piper J3 au 1/3 - Page 3 Dsc_0221
DSC-02
La baguette de bord d’attaque est également collée. L’élastique … y’a que ça de vrai, la preuve.
Construction d'un Piper J3 au 1/3 - Page 3 Dsc_0322
DSC-03
Prochaine étape, la mise en place du saumon avec sa palanquée de renforts et la mise en forme du ½ rond ce qui n’est pas le moins délicat (ça peut casser facilement et là, on recommence).
Mais, ça, c’est pour une autre session. (demain zoo avec les petits-enfants)
Construction d'un Piper J3 au 1/3 - Page 3 Empty Construction aile gauche suite
Message par jcboubou le 16.04.18 22:06
On continue la construction, mais je vais assez rapidement …
Préparation de la planche de coffrage avant extrados de l’aile. Le biseau est destiné au raccordement à la première partie déjà en place.
(Dans ce cas, puisque les planches sont mouillées, afin d'être mises en forme, elles ne seront collées bout à bout qu’au moment du collage en place. on comprend facilement pourquoi).
Construction d'un Piper J3 au 1/3 - Page 3 Dsc_0143
DSC-01
la première déjà en place
Construction d'un Piper J3 au 1/3 - Page 3 Dsc_0222
Découpe et mise en forme puis collage en place de la première partie du saumon (15X9).
Les deux premiers goussets en renfort sont déjà collés (bord de fuite et bord d’attaque).
Construction d'un Piper J3 au 1/3 - Page 3 Dsc_0323
… et voilà ce qui arrive lorsqu’on veut aller trop vite. Bilan, on reprend et on perd 3 jours, le temps du trempage de la nouvelle baguette. En fait, je suis responsable à 100% de ce qui m’arrive : le fil du bois n’était pas tout à fait droit, ce qui est super important, la preuve !
Construction d'un Piper J3 au 1/3 - Page 3 Dsc_0420
Le coffrage de l’emplanture ( rien que des chutes).
Vous remarquerez que les brides on changé de place, ce sera nécessaire pour mettre en place les chapeaux de nervures.
Construction d'un Piper J3 au 1/3 - Page 3 Dsc_0520
Collage des chapeaux de nervures
Construction d'un Piper J3 au 1/3 - Page 3 Dsc_0618
Ajustage, mise en place et collage du support de poulies de l’extrados.
On distingue parfaitement l’angle de la poulie interne qui supportera le câble de commande de l’aileron.
Construction d'un Piper J3 au 1/3 - Page 3 Dsc_0716
Avoir brisé le demi-rond va ralentir un peu la construction de quelques jours. C’est pas grave, je ferai voler le modèle de la taille en dessous … il va faire beau.
A+ sur les ondes
Message par Michel SOLÉ le 17.04.18 19:04
Quel boulot ! Vivement le moment où je pourrai en faire autant ! Very Happy
Construction d'un Piper J3 au 1/3 - Page 3 Empty Cintrage du saumon 2ème essai.
Message par jcboubou le 17.04.18 21:36
Ben, contrairement à ce que j’avais prévu hier, je ne suis pas allé voler (d’un autre côté, je n’ai rien cassé …)
Je me suis donc attelé à la découverte d’autres façons de cintrer des baguettes, du pin en l’occurrence. Je suis tombé sur ça et c’est très instructif.
http://www.lyc-couffignal-strasbourg.ac-strasbourg.fr/bois/Documents/Man_fra.pdf
Ma baguette a donc été pliée en une journée. J’ai croisé deux choses : le trempage de la baguette dans de l’eau chaude et le séchage au décapeur thermique en position intermédiaire.
Une vidéo vaut mieux qu’un long discours.
https://vimeo.com/265251635
Demain, on met en place
Bonne soirée
Message par TROUBAT christian le 17.04.18 22:55
Merci JC
Comme je l'ai écrit sur le sujet de Cyrille, ne changez rien, continuez à nous faire partager votre expérience de modéliste.Quel enrichissement pour nous!!!!
Message par jcboubou le 20.04.18 21:19
Le collage de la seconde partie du saumon et fixation en place à grands renfort de pinces à linge et serre-joints. Ca tiend et c’est l’essentiel.
Construction d'un Piper J3 au 1/3 - Page 3 Dsc_0144
Pendant que ça sèche, on attaque l’aileron
Construction d'un Piper J3 au 1/3 - Page 3 Dsc_0145
Ici, après la mise en forme du coffrage du bord d’attaque extrados, le collage.
J’ai oublié de prendre une photo du saumon avec sa mise en forme bien particulière : bien ronde sur le premier tiers de la courbe, puis s’aminsissant vers le bord de fuite.
Construction d'un Piper J3 au 1/3 - Page 3 Dsc_0146
et voilà, c’est tout pour ce soir. Plus que quelques renforts sur le saumon et on pourra retourner l’aile pour travailler l’intrados.
Bonne soirée
Construction d'un Piper J3 au 1/3 - Page 3 Empty Aile gauche suite
Message par jcboubou le 23.04.18 20:59
Je me permet de faire remarquer à mon ami @François que la construction de la gauche me semble assez laborieuse ! la droite ne fut pas simple non plus … je parle des ailes bien entendu !
Partie avant du volet d’aileron. Il faut cintrer et pour cela, un vieux tube néon fera bien l’affaire (pour l’autre aile, j’avais pris un tube plastique au rayon un peu trop important)
Construction d'un Piper J3 au 1/3 - Page 3 Dsc_0147
Le saumon est bien mis en forme et je pense que la structure sera suffisamment solide.
Construction d'un Piper J3 au 1/3 - Page 3 Dsc_0223
Pour l’extrados, c’est ok. Il reste encore un peu de travail sur l’intrados.
Il y aura également la pose et le réglage du système de commande.
Pour ce soir c’est terminé
Construction d'un Piper J3 au 1/3 - Page 3 Empty Aile gauche suite (encore …)
Message par jcboubou le 27.04.18 22:25
Partie extrados du coffrage du bord d’attaque du volet d’aileron.
Après séchage, voici le cintrage obtenu sur un tube néon …
L’autre partie enroulée en train de sécher est destinée à l’intrados du bord d’attaque. Il faudra 2 parties, l’aile fait plus d’un mêtre.
Construction d'un Piper J3 au 1/3 - Page 3 Dsc_0148
Le volet est solidement épinglé sur le chantier.
Construction d'un Piper J3 au 1/3 - Page 3 Dsc_0224
Le coffrage est réalisé (il a fallu le diminuer légèrement en largeur afin que le coffrage adhère parfaitement à la courbure des nervures.)
Construction d'un Piper J3 au 1/3 - Page 3 Dsc_0324
Je voulais effectuer une découpe en face de chaque passage de charnière, en fait cela se fera après.
Construction d'un Piper J3 au 1/3 - Page 3 Dsc_0421
Les deux renforts de bord de fuite sont mis en place et collés.
Découpe des chapeaux de nervures à la bonne longueur.
Construction d'un Piper J3 au 1/3 - Page 3 Dsc_0521
En comparant à l’aile droite, c’est de plus en plus ressemblant !!!
Construction d'un Piper J3 au 1/3 - Page 3 Dsc_0619
Ajustage du support de poulies de l’intrados.
Construction d'un Piper J3 au 1/3 - Page 3 Dsc_0717
La partie basse du coffrage laisse apparaître un léger espace, il faut remédier à ça par des moyens musclés !
De la colle un peu diluée, deux cornières alu et 4 serre-joints (on serre pas trop fort pour rapprocher les deux parties … attention à la casse).
Construction d'un Piper J3 au 1/3 - Page 3 Dsc_0815
Mise en place du support des poulies d’intrados.
Construction d'un Piper J3 au 1/3 - Page 3 Dsc_0915
Le collage, ce sera pour demain.
Message par Admin le 27.04.18 23:02
Tu aimes bien les hérissons, toi .... T'es pas un peu manouche sur les bords ....?? Laughing
Construction d'un Piper J3 au 1/3 - Page 3 Empty Aile gauche (encore une suite).
Message par jcboubou le 29.04.18 23:12
D'abord, Cyrille, t'as pas bien regardé : y'a des boules partout et donc ça pique pas mais c'est pas grave.
Boulot ...
Pose du servo par dessous, des écrous à griffes sont placés en dessous collés à l’époxy. Ils ne seront plus accessibles après entoilage.
Construction d'un Piper J3 au 1/3 - Page 3 Dsc_0149
Construction d'un Piper J3 au 1/3 - Page 3 Dsc_0225
Montage du palonnier intermédiaire après connexion et mise à la position neutre.
Construction d'un Piper J3 au 1/3 - Page 3 Dsc_0325
… rien ne vaut une bonne démo.
https://vimeo.com/267131145
VID_01
Ajustage du support intrados des poulies et collage.
Construction d'un Piper J3 au 1/3 - Page 3 Dsc_0422
Attache avant intermédiaire des haubans.
Construction d'un Piper J3 au 1/3 - Page 3 Dsc_0522
et attache arrière.
Construction d'un Piper J3 au 1/3 - Page 3 Dsc_0620
On passe au coffrage de l’aile face au volet d’aileron.
Le cintrage est parfait après un séjour humide sue le tube néon …
Construction d'un Piper J3 au 1/3 - Page 3 Dsc_0718
Dans cette position, l’aile est bien plus accessible de chaque coté .
Construction d'un Piper J3 au 1/3 - Page 3 Dsc_0816
bon pour ce soir, c’est fini, alors ..
Construction d'un Piper J3 au 1/3 - Page 3 Empty Aile gauche (hé oui, encore)
Message par jcboubou le 06.05.18 22:14
Le beau temps est plus à l’heure du vol qua celui de la construction … je vais donc voler, c’est plus sympa. Cependant, si je veux que la dernière version de mes Piper Cub vole au printemps 2019, je dois m’y remettre un peu.
Pour maintenir les charnières, les renforts en CTP on été ajustés et collés.
Construction d'un Piper J3 au 1/3 - Page 3 Dsc_0150
Construction d'un Piper J3 au 1/3 - Page 3 Dsc_0226
Ces petites plaques de balsa sont posées pour permettre l’adhérence de l’Oracover.
Construction d'un Piper J3 au 1/3 - Page 3 Dsc_0326
Elles se retrouvent toutes là un support dépasse de l’entoilage.
Construction d'un Piper J3 au 1/3 - Page 3 Dsc_0423
Construction d'un Piper J3 au 1/3 - Page 3 Dsc_0523
Ici, c’est le câble qui émerge de l’intrados.
Construction d'un Piper J3 au 1/3 - Page 3 Dsc_0621
Rien que  de petites finissions, mais cela prends du temps et doit être réalisé avec soins.
Encore mille petites choses doivent être réalisées. La qualité du résultat sera liée à toutes ces petites choses.
Construction d'un Piper J3 au 1/3 - Page 3 Empty Aile à gauche … toute (suite).
Message par jcboubou le 09.05.18 21:18
Encore un pas de fait :
- entourage des la trappe de visite
- câbles de commande
- prise DB9 et prise femelle servo câblées avec les fils servo
Le fonctionnement a été validé et je ne vais pas vous faire l’injure de refaire une vidéo.
Construction d'un Piper J3 au 1/3 - Page 3 Dsc_0151
La prise DB9 cablée.
Construction d'un Piper J3 au 1/3 - Page 3 Dsc_0227
Fixation de l’aile sur les support afin de commencer le ponçage, et va falloir de l’huile de coude ! (heureusement, il m’en reste de l’aile droite …)
Construction d'un Piper J3 au 1/3 - Page 3 Huile_10
(un bon copain m’a fait connaître la marque ! Christian, si tu nous vois…)
Construction d'un Piper J3 au 1/3 - Page 3 Dsc_0327
Pour le bord d’attaque, avec ça, devrait pas y avoir de surprise.
Construction d'un Piper J3 au 1/3 - Page 3 Dsc_0424
Bon demain ponçage, car la météo n’a pas l’air terrible, surtout du côté du vent.
Message par TROUBAT christian le 09.05.18 21:23
Bien sûr que je vous vois!!!
Pour l'huile de coude, si tu veux je repasse chez mon fournisseur avec ma remorque et je te ramène un fut de 200l
Construction d'un Piper J3 au 1/3 - Page 3 Empty Aile gauche …
Message par jcboubou le 11.05.18 23:03
Reste à faire … rien que des détails .
Des croisillons raidisseurs, je les avais tout simplement oubliés et pourtant, ils sont sur le plan.
En fait, ils sont obligatoires car il y a peu de coffrage.
Construction d'un Piper J3 au 1/3 - Page 3 Dsc_0152
L’aile droite sera à faire également. Je ne sais pas pourquoi j’ai zappé cela car j’avais tout sous les yeux : les baguettes et les goussets en CTP. Bon tout cala va être rectifié.
Les trappes d’accès … vous avec reconnu … rien ne se perd, ces sont les restes des essais de découpe des nervures CNC. Elles sont allégées et ça tombe plutôt bien pour le poids ! Bien sur et comme d’hab. j’en ai fait 2.
Construction d'un Piper J3 au 1/3 - Page 3 Dsc_0228
Pour aujourd’hui ce sera tout et ce w.e. comme il doit pleuvoir, ça va peut-être avancer.
En attendant
Construction d'un Piper J3 au 1/3 - Page 3 Empty Aile gauche suite et fin !
Message par jcboubou le 14.05.18 22:46
Pour dimanche, c’était un peu râpé : Madame avait prévu un emploi du temps non-compatible avec le mien !! Pas grave on a reporté à aujourd’hui.
Voici la gauche (aile) prête cette fois-ci avec ses croisillons raidisseurs (bien visibles sur la photo).
Entoilage  prévu à l’Oratex Jaune CUB (chez Miniplanes).
J’y vois deux avantages :
- pas de peinture (à part certaines parties non-accessibles, ou alors, il aurait fallu peindre avant montage et collage)
- aspect toilé mat qui va très bien aller avec le modèle (@Roland, j’aurais probablement quand même recours au vernis dont tu m’as donné les caractéristiques).
Construction d'un Piper J3 au 1/3 - Page 3 Dsc_0153
DSC_01.
L’intrados ne pose pas trop de difficultés, sinon que l’on doit obligatoirement commencer par la sortie des attaches principales de haubans si on veut pouvoir bien tendre la toile (positionnement avec un maximum de précision).
Le résultat est à la hauteur des espérances, mais il a fallu un peu batailler : c’était la première fois que je posais d’un seul tenant une pièce de 172cm par 55cm ! d’un autre côté, c’est également la première fois que je construit un modèle de cette taille.
Construction d'un Piper J3 au 1/3 - Page 3 Dsc_0229
DSC_02.
Reste l’extrados et le saumon me fait un peu peur …
Construction d'un Piper J3 au 1/3 - Page 3 Dsc_0328
DSC_03.
Tout s’est bien passé et le résultat est très correct.
La sortie du câble s’est tout de même montrée un peu délicate et c’est par là qu’il faut commencer.
Construction d'un Piper J3 au 1/3 - Page 3 Dsc_0425
DSC_04.
Restera à positionner le petit cache après l’avoir peint. Je n’ai encore pas réfléchit à la façon de le fixer, vissé probablement, mais alors les vis doivent très petites 1mm ?
Construction d'un Piper J3 au 1/3 - Page 3 Dsc_0524
DSC_05.
Je me rends compte que j’ai également zappé l’ouverture et l’entoilage de la trappe de visite …
Maintenant, il manque le volet mais je ferais les deux en même temps car ils ne logent pas dans la largeur mais les deux logent dans la longueur sur la même bande.
La finition de l’aile gauche m’a fait remarquer quelques détailles manquants sur l’aile droite. On fignolera tout cela demain.
Message par Admin le 14.05.18 22:57
Bel entoilage!
Ca a pas vrillé?
Construction d'un Piper J3 au 1/3 - Page 3 Empty ...problème avec les ailerons
Message par jcboubou le 21.05.18 22:06
Voici Quelques jours que je n'ai rien écrit. Normal, il y avait un problème de débattement et un retour au centre « facultatif » ! Je me suis appliqué à trouver d'où cela pouvait provenir, surtout que le fonctionnement était OK.
J'ai supposé que les câbles étaient trop gros (Ø 1mm), trop tendus, que les articulations trop fermes … mais non rien de tout cela :
- le volet retombait de son propre poids dans les deux sens
- en desserrant les ridoirs d'un tour : un mieux mais pas terrible tout de même
- ridoirs défaits, les câbles coulissaient librement dans les gorges des poulies
et d'un seul coup, cela s'est éclairé : les poulies ne tournaient pas librement sur leurs axes, Je les avais en effet bien trop serrées et les guides se sont déformés entravant du même coup leur liberté.
J'avais aussi remarqué que le palonnier intermédiaire (du fait du frottement dur dû aux câbles sur les poulies), faisait légèrement  osciller celui-ci sur son axe. Je me suis donc attaché à trouver une solution.
Solution pour les poulies : le démontage la remise en forme des étriers-guides et un serrage plus léger avec les écrous Nylstop.
En ce qui concerne le manque de rigidité de l'axe du palonnier intermédiaire, une petite pièce alu léger est la solution.
Voici ce que cela donne, il ne s'agit que de maintenir l'écartement du haut du palonnier intermédiaire avec le haut du palonnier du servo.
Construction d'un Piper J3 au 1/3 - Page 3 Dsc_0154
Le montage fait, voici ce ça donne.
Construction d'un Piper J3 au 1/3 - Page 3 Dsc_0155
et youpi !!! ça marche. Le diagnostic était le bon c'est toujours ça de gagné,
Et maintenant, il va falloir s'attaquer à l'aile droite et elle est déjà entoilée … impossible d'accès par la trappe. A part pratiquer une ouverture dans l'entoilage de l'intrados , je ne vois pas de solution, va falloir pratiquer ça de façon judicieuse.(réfléchissement!!!)
Pour ce soir, c'est tout … et c'est déjà pas mal
Construction d'un Piper J3 au 1/3 - Page 3 Empty Les deux ailes suite et fin (enfin)
Message par jcboubou le 28.05.18 21:08
Comme je vous l’avais signalé, il y avait un point dur sur la transmission vers les ailerons.
Le problème a été détecté à savoir serrage trop violent des étriers sur les petits guides-câble en alu sur les poulies. Sous la pression, les flasques des guides se sont déformées entravant la liberté des poulies.
En ce qui concerne l’aile droite qui n’était pas entoilée, pas facile d’aller démonter l’ensemble étrier- poulies-guide et redresser la situation. Mais
Sur l’aile gauche déjà entoilée, aucun accès possible sans créer quelques dégâts. Une seule solution : ouvrir le plus judicieusement possible et voici le résultat.
Construction d'un Piper J3 au 1/3 - Page 3 Dsc_0156
DSC_01.
On voit ici parfaitement les deux étriers qui supportent les poulies … accès limité tout de même ! surtout avec de gros doigts ! Bon ça a marché, et du coup, j’en ai profité pour changer également les câbles. A la place du 10/10è acier gainé nylon, j’ai mis du 5/10è acier nu, et alors là, la commande est devenue bien plus douce et le retour au neutre impec !
Construction d'un Piper J3 au 1/3 - Page 3 Dsc_0230
DSC_02.
Il ne reste plus qu’à refermer ce trou insolent. L’Oratex , après avoir été soigneusement recollé tendu à chaud sur les bords a été découpé à 7mm du support balsa sur tout le tour. Ensuite, collage sur la tranche du balsa et enfin, collage toujours à chaud, à l’intérieur  (hé oui, mon fer me permet de faire cela).
Enfin, collage de la « rustine » (pas de prise pour tendre le tissus) une petite partie s’est rétractée avant le collage … pour le reste, il faut savoir.
Remise en place de la trappe d’accès au servo.
Construction d'un Piper J3 au 1/3 - Page 3 Dsc_0329
DSC_03.
Bon, je ne vous cache pas que je n’ai pas pu résister à positionner les ailes bout à bout … pas de bol : mon atelier est trop petit !!! et donc pas de photo …
J'oubliais 1541gr l'aile droite et 1534gr l'aile gauche ! même pas mal !!!
En tous cas , en ce qui concerne les plumes de l’oiseau, c’est fini en ce qui concerne la construction. Je ne sais pas si je vais faire comme Roland, à savoir découper toutes les bandes de lardage. Je vais voir, mais je suis plus impatient de passer à la pièce maîtresse : le fuselage.
J’ai remplacé le plan sur la planche … y’a pu qu’a !
Construction d'un Piper J3 au 1/3 - Page 3 Dsc_0426
DSC_04.
Faut regarder tout ça de plus près, car ce n’est pas un kit, mais une fabrication « maison » d’après deux plans.
A+ et bonne soirée
Message par TROUBAT christian le 28.05.18 22:23
Je suis impressionné par ta rapidité d'exécution avec un emploi du temps aussi chargé que le tien
Message par jcboubou le 29.05.18 12:25
Ben moi, je trouve que ça traîne !!!
Je suis très impatient de voir l'oiseau "en l'air" et je ne suis pas encore arrivé.
Construction d'un Piper J3 au 1/3 - Page 3 00_jc15
Construction d'un Piper J3 au 1/3 - Page 3 Empty On passe au fuselage , flan bas droit
Message par jcboubou le 02.06.18 22:28
Tout d’abord, les couples étaient déjà tous découpés mais il a fallu évider (pour le poids) de F5 à F9.
Découpage des baguettes et mise en forme (par 2 bien évidemment)
Le travail est relativement et fastidieux.
Construction d'un Piper J3 au 1/3 - Page 3 Dsc_0157
Trois types sont nécessaires : 6x6 pin, 10x10 quart de rond pin et 9x9 ayous (plus léger que le pin)
Tout cela semble bien s’assembler ; alors on colle et on commence par la partie basse du flanc droit.
Vue de l’avant …
Construction d'un Piper J3 au 1/3 - Page 3 Dsc_0330
DSC_03.
Vue de l’arrière …
Construction d'un Piper J3 au 1/3 - Page 3 Dsc_0427
DSC_04.
Ça va faire plutôt une belle bête ou plutôt un bel oiseau.
Va falloir prévoir une remorque plus grande, ou bien comme la « caisse » est amovible, il en faudra une bien plus grande.
Bon, ce sera tout pour ce soir. Demain, on fini le treillis, découpe des goussets de renforts et fin de collage de la partie droite.
Construction d'un Piper J3 au 1/3 - Page 3 Empty Flanc droit Bas.
Message par jcboubou le 04.06.18 22:00
Maintenant que le flanc gauche est bien sec, on passe au droit.
Procédure : on retourne le gauche et on le construit exactement dessus. Pas le droit à un millimètre d’écart. Les poids sont nécessaires pour assurer une bonne planimétrie et éviter qu’un élément ne bouge.
Construction d'un Piper J3 au 1/3 - Page 3 Dsc_0158
Un assemblage vu de près du flanc gauche.
Construction d'un Piper J3 au 1/3 - Page 3 Dsc_0231
Un petit truc … afin d’éviter que les baguettes du flanc droit ne soient collées sur le flanc gauche, j’ai mis un petit morceau de scotch invisible sur chaque parties assemblées du flans gauche. Au moment de la séparation des deux parties, la colle ne prendra pas sur le scotch. Démoulage demain. Après, préparation des cales pour la mise en chantier « debout ».
En attendant, bonne soirée à tous
