Réparation du Baron
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
Réparation du Baron
Message par TROUBAT christian le 08.01.19 17:44
Comme dit le dicton après la construction, les réparations
L'oiseau à voler 1 mn 13 et a ensuite perdu une plume lol!  atterrissage de fortune par le maître ( pas moi) et maintenant réparation;
Préparation de la table d'opération mise à niveau de l’empennage (un tabouret, une caisse de pinard vide+ cales)
Sur les conseils de Michel et Cyril, je vais mettre des joncs en carbone traversant la dérive, mais je voudrai éviter de haubaner.
A l'avant du stab je peux mettre une broche de 25 cm mais à l’arrière je suis limité par la charnière à 10 cm. je pense qu'on prendra la decision de haubaner en fonction de la rigidité
Si je fais fausse RUT dites le moi
Re: Réparation du Baron
Message par TROUBAT christian le 09.01.19 16:49
Pour réparer la gouverne de profondeur j'ai de la cp de 1.5 est ce suffisant ?
Message par Admin le 09.01.19 18:38
TROUBAT christian a écrit:Pour réparer la gouverne de profondeur  j'ai de la cp de 1.5 est ce suffisant ?
de "la cp": corde à piano ?
ou "du CP": contreplaqué ?
Message par TROUBAT christian le 09.01.19 20:06
De la corde à piano
Message par Admin le 09.01.19 20:50
Moi je mettrais plutôt soit du contreplaqué aviation, mis verticalement (dans le sens de l'épaisseur si c'est possible), ou si assez épais une languette à plat, soit du carbone. Voire un renfort alu....
Le plus simple je pense: faire une gouttière à la Dremel et y loger un jonc carbone collé à l'époxy....
Pour la corde à piano, hum, 1,5 risque d'être un peu petit....
Message par TROUBAT christian le 10.01.19 15:29
Merci Cyrille, hier je n'arrivai pas à charger la photo de ma réparation sur le forum, je l'avais donc transmis à Michel par mail, et il à fait à peu près les mêmes observations.
J'hésite entre laisser mon jonc  carbone de 2.5 et haubaner ou le remplacer par un tube carbone de 5 mm qui traversera le stab sur toute son épaisseur.
Je suis à la recherche de 10 cm de corde à piano de 2 ou 2.5 mm en attendant la semaine prochaine quand j'irai à Nantes chez Miniplanes pour en acheter.
