Avion RC en impression 3D
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
Message par Jul le 22.09.18 20:49
Salut,
Petite présentation de mon avion imprimé en 3D (PLA) :
L'engin :
Pour le fabriquer, j'utilise 2 esclaves qui travaillent pour moi, pas de demande de congés, ni d’arrêt maladie :
Ce modèle est un qtrainer, j'ai acheté les plans ici :
Qtrainer
On trouve d'autres modèles sur le site, on peut aussi trouver d'autres fichiers sources gratuit sur ce site :
Thingiverse
Les avantages de l'avion en impression 3D :
- Plus léger que le balsa
- Cout de revient du fuselage+wing (entre 10 et 20 euros)
- réparation facile et instantanée avec de la CA + accélérateur, même sur la piste après un crash
- On peut imprimer plusieurs fois le modèle en backup ou des pièces détachés
- Pas de délais d'attente pour avoir une pièce vu qu'on la fabrique soi-même
- On peut modifier ses pièces soi-même sur des logiciels 3D
Inconvénients :
- Pas d'odeur de nitro au petit matin
- Plus fragile qu'un modele balsa
- Motorisation thermique difficile, le plastique n'aime pas trop la chaleur
- L'impression 3D faut s'y connaitre un minimum
Exemple d'ajout personnel sur ce modèle (conception et impression) :
Un support lipo plus fin :
Vu que je n'ai pas réussi à reverse le shaft du moteur (vis allen sur des moteurs en 2018 ... grrrrr ...) pour l'attacher à l'avant du fuselage, j'ai fait un support pour glisser la plaque du moteur brushless par l’arrière (en 2 exemplaires) :
Le support en vue réel dans l'avion avec une plaque en plexi récupéré sur une boite de vis qui trainait qui se coulisse dans les 2 supports :
Pour trouver du filament pas trop cher :
https://www.grossiste3d.com
Du filament de très bonne qualité :
https://colorfabb.com/materials/pla/pla-economy
Si vous avez des questions, n’hésitez pas
Re: Avion RC en impression 3D
Message par Invité le 23.09.18 10:44
Invité
Invité
Message par Jul le 23.09.18 14:48
Pour ceux que ça intéresse je fais un petit schéma du processus de l'impression 3D simplifié :
un slicer gratuit pas mal dont je connais les développeurs :
http://shapeforge.loria.fr/icesl/
il inclut un Z probe autour de la pièce à imprimer
Ils ont une version online :
http://shapeforge.loria.fr/slicecrafter/
Message par Michel SOLÉ le 11.10.18 8:57
Bonjour Julien. Peux tu nous donner le poids au décollage (à 50g près)  ? Et tant qu'à faire, la surface de l'aile ?
Michel.
Message par Jul le 11.10.18 9:54
Michel SOLÉ a écrit:Bonjour Julien. Peux tu nous donner le poids au décollage (à 50g près)  ? Et tant qu'à faire, la surface de l'aile ?
Michel.
Salut, sur la balance, 1,5kg et pour la surface : 2 828 cm2
Dans la doc j'ai trouvé ça, je suis pas loin :
Length: 987 mm / 38,8 inch
Wingspan: 1320mm / 52,0 inch
Height: 330 mm / 13 inch
Wing area: 27,7 dm2 / 2,98 sq foot
Wing loading: 56,6 g/dm2 / 18,6 oz at sq foot
Center of gravity: 78mm (3,07 in) from LE See CG tags on wings...
Airfoil: 3DLabPrint modified
Print weight: 970 g / 48.5 oz
Empty weight (w/o battery): 1300 g / 45.8 oz
Takeoff weight (3s 3300mAh Li-Pol): 1570 g / 55.4 oz
Max takeoff weight: 1650 g / 58.2 oz
Never exceed speed, VNE: 100 km/h / 62.14 mph
Design maneuvering speed, VA: 70 km/h / 43.49 mph
Stall speed, VS(full flaps): 24 km/h / 14.9 mph
Message par Invité le 13.10.18 12:02
Invité
Invité
Message par Michel SOLÉ le 13.10.18 12:15
A part l’atterro Ça a l’air de bien voler.😀
A Sarlat vent fort dans l’axe
Message par Jul le 13.10.18 19:34
D'ailleurs pour ceux qui étaient intéressé pour que je leur imprime, je peux vous le faire gratuitement, il faudra juste participer pour le filament, il faut compter environ 7 euros (fuselage + wing) avec du PLA economy
Les choix de couleur en economy :
Sinon en PLA classique :
https://colorfabb.com/materials/pla/pla-pha
Il y a d'autres sites pour le PLA, à vous de choisir selon votre budget et couleur
Les specs :
Lenght:                                     800mm (31.5in)
Wingspan:                                   973mm (38.3in)
Height:                                     210mm (7.8in)
Wing area:                               16.8 dm2
Wing loading:                          50.1 g/dm2
Airfoil:                     aircombat modificated
Print weight:                                432g
Empty weight(eq. w/o baterry):               638g
Takeoff weight (6s 1300 lipo):               840g
Max takeoff weight:                         1100g
Never exceed speed, VNE:                 205 km/h
Design maneuvering speed, VA:             165km/h
Stall speed, VS:                          30 km/h
Pour celui qui a volé aujourd'hui en 3S j'ai mis dedans :
Les 3 servos : https://hobbyking.com/fr_fr/hxt900-micro-servo-1-6kg-0-12sec-9g.html
l'ESC : https://hobbyking.com/fr_fr/afro-30a-race-spec-mini-esc-w-bec.html
le moteur : https://hobbyking.com/fr_fr/turnigy-d3542-5-1250kv-brushless-outrunner-motor.html
Attention sur ce spitfire le moteur doit être fixé par l’arrière du moteur et non par l'avant
Ils préconisent en 6S :
Propeller:                              aeronaut ELP 9/6 or APC 9/6 – 9/7.5
Motor:                   AX-4008Q/620KV, 22pole brushless HE electric motor
ESC:                                              Castle Creations TALON 25
Battery:                      Turnigy nanotech 1300 mAh/6s/22.2V, 206g, 25
leur moteur :
https://hobbyking.com/fr_fr/ax-4008q-620kv-brushless-quadcopter-motor.html
Sur ce modèle 6s de moteur, on imprime la version short du fuselage
Il y a 2 têtes de fuselage possible, version longue pour les moteurs assez long et l'autre en version courte, pour ma version 3s j'ai du imprimer la version longue
Si je l'imprime je le fourni en version pièce détaché, il faudra donc prévoir de la cyano et de l'accelerateur pour coller les pièces, personnellement j'ai mis 1H grand max pour tout coller
La vue éclaté :
ps : ceux qui ont une imprimante 3D mais qui savent pas s'en servir, je peux vous apprendre à l'utiliser si besoin
Voila
Message par Jul le 06.11.18 18:16
Salut,
Il semble donc que le spitfire reste le modèle le mieux en impression 3D, pas trop de poids, pas de train d'atterrissage ce qui avait tendance à casser l'avion (le trainer) lors de l'atterrissage
On a réussi pas mal de vol avec, je suis en train d'optimiser les impressions pour imprimer d'un bloc plusieurs parties et eviter de rendre fragile la structure, un exemple :
Ca :
Devient ca :
Au lieu d'avoir 6 parties on a finalement que 3 donc gain de cyano, structure plus solide etc ...
Si j'arrive à trouver des tiges trapézoïdale de 1m et les profilées qui vont bien, on pourrait même imprimer l'avion en 1 seul passe
Impression en cours, on verra si ça fonctionne
Message par Jul le 06.11.18 22:53
Impression réussi des merges de 2 STL
Je continu les autres
Message par Jul le 07.11.18 13:18
Voila le résultat, on passe de 7 parties à coller à seulement 4 :
En route pour faire la même chose sur les ailes
Message par Admin le 08.11.18 20:06
Cool .... Smile
le même, mais y va pas repousser
Message par jcboubou le 15.11.18 22:12
voila ce qui arrive quand on perd ses ailes ...
le moteur était enfoncé dans la terre jusqu'à la garde
Message par Jul le 15.11.18 22:15
Pour ma défense je voulais éradiquer les taupes sur le terrain
